![Какие инструкции по технике безопасности необходимо соблюдать при использовании... Samsung C61R2CCN [Ответы 1]](/images/1035152/pimg_1043086.jpg)
Samsung C61R2CCN
Вопрос 687806
Какие инструкции по технике безопасности необходимо соблюдать при использовании этого изделия? |
При использовании этого изделия необходимо соблюдать следующие инструкции по технике безопасности: - Обеспечьте правильную установку и заземление изделия квалифицированным специалистом. - Обслуживание изделия должно производиться только квалифицированным техническим персоналом. - Встраиваемые электроприборы могут эксплуатироваться только в столах и помещениях, соответствующих необходимым стандартам. - Если изделие не работает или работает неправильно, необходимо выключить все конфорки, отключить варочную панель от источника электропитания и связаться с местным сервисным центром. - Если на варочной поверхности появились трещины, необходимо отключить варочную панель от источника электропитания и не использовать её до замены стеклокерамической поверхности. - Не используйте варочную панель для разогрева алюминиевой фольги, продуктов, завернутых в алюминиевую фольгу, а также замороженных продуктов, упакованных в алюминиевую фольгу. Подробнее смотрите по следующей ссылке https://mcgrp.ru/files/viewer/37908/5 |
