Какие меры безопасности необходимо соблюдать при подключении к электросети? Electrolux EOA 5551 AOK [Ответы 1]
Вопрос 687809
User_q687809, Редмонд
При подключении к электросети необходимо соблюдать следующие меры безопасности:
- Все подключения должны производиться квалифицированным электриком.
- Прибор необходимо заземлить.
- Убедитесь, что параметры электропитания соответствуют параметрам электросети.
- Используйте установленную надлежащим образом электробезопасную розетку.
- Не используйте тройники и удлинители.
- Позаботьтесь о том, чтобы не повредить вилку и сетевой кабель.
- Не допускайте контакта сетевых кабелей с дверцей прибора, особенно если дверца сильно нагрета.
- Детали, защищающие токоведущие или изолированные части прибора, должны быть закреплены так, чтобы их было невозможно удалить без специальных инструментов.
- Вставляйте вилку сетевого кабеля в розетку только после установки прибора.
- Не подключайте прибор к плохо закрепленной розетке или если вилка неплотно входит в розетку.
- Не тяните за кабель электропитания для отключения прибора от электросети. Всегда беритесь за вилку сетевого кабеля.
- Используйте только подходящие устройства для изоляции, такие как предохранительные автоматические выключатели, плавкие предохранители, автоматы защиты от тока утечки и замыкатели.
- Прибор должен быть подключен к электросети через устройство для изоляции, которое обеспечивает зазор между разомкнутыми контактами не менее 3 мм. Подробнее смотрите по следующей ссылке https://mcgrp.ru/files/viewer/37912/5
