Как настроить яркость жк-дисплея? Samsung NP-NC110-A05RU [Ответы 1]
Вопрос 687831
User_q687831, Редмонд
Как настроить яркость ЖК-дисплея?
Можно настроить один из 8 уровней яркости ЖК-дисплея. Если подключен адаптер сетевого питания, яркость дисплея автоматически устанавливается на уровень максимальной яркости (уровень яркости “8”). При работе от аккумулятора яркость дисплея автоматически снижается с целью продления срока работы от аккумулятора. Также можно настроить яркость ЖК-дисплея с помощью клавиш + или -. Яркость можно увеличить до 8 уровня и снизить до 1 уровня, нажав одновременно клавиши + и -. Для сохранения настроенной яркости ЖК-дисплея после повторного включения компьютера, необходимо выполнить следующие действия: для Windows 7 нажмите Control Panel (Панель управления) > Hardware and Sound (Оборудование и звук) > Power Options (Электропитание), затем нажмите Change the settings (Изменить настройки) для настроенного режима, настройте яркость отображения в меню настройки и нажмите кнопку Save the changes (Сохранить изменения). Экономия потребления энергии батареи осуществляется путем уменьшения яркости LCD, когда компьютер работает от батареи, чтобы снизить потребление энергии. Подробнее смотрите по следующей ссылке https://mcgrp.ru/files/viewer/38025/77
