Какие меры безопасности необходимо соблюдать при замене лампочки духовки? Gorenje BO 5443 AX [Ответы 1]
Gorenje BO 5443 AX
Вопрос 687842
User_q687842, Редмонд
Перед заменой лампочки духовки необходимо отключить прибор от электросети, выкрутив предохранитель или выключив главный выключатель. Лампочка находится под напряжением и существует опасность удара электрическим током. Также следует использовать лампочку со следующими параметрами: патрон E 14, 230 В, 25 Вт, 300°C. При замене лампочки нужно отвинтить стеклянную крышку в направлении против часовой стрелки, заменить перегоревшую лампочку новой и установить стеклянную крышку на место. Если духовка имеет боковое освещение, то стеклянную крышку можно снять с помощью отвертки, вставив ее в шлиц и сдвинув по направлению стрелки. Подробнее смотрите по следующей ссылке https://mcgrp.ru/files/viewer/38041/39
