![Устранение неисправностей_ 86 неполадки при печати Samsung CLP-325 [Ответы 1]](/images/1035353/pimg_1043482.jpg)
Samsung CLP-325
Вопрос 687866
Устранение неисправностей_ 86 Неполадки при печати |
При возникновении неполадок при печати можно предпринять следующие шаги для их устранения: Проверьте, правильно ли установлены картриджи и бумага в принтере.Убедитесь, что принтер подключен к компьютеру или сети правильно.Проверьте наличие ошибок или сообщений на дисплее принтера или на экране компьютера.Перезагрузите принтер и компьютер.Проверьте настройки печати в программе, из которой вы пытаетесь распечатать документ.Если проблема не устраняется, обратитесь к руководству пользователя принтера или свяжитесь с технической поддержкой производителя. Подробнее смотрите по следующей ссылке https://mcgrp.ru/files/viewer/38141/86 |
Возможно ли заправить принтер только черным картриджем,чтобы была только черно-белая печать?
