Какие составные части и функциональные особенности имеют органы управления? Samsung BF641FB [Ответы 1]
Samsung BF641FB
Вопрос 687869
User_q687869, Редмонд
Органы управления включают ручку выбора функций приготовления, окно дисплея, ручку установки температуры и ручку установки времени. Передняя панель может быть выполнена из нержавеющей стали, белого или черного цвета, а также из стекла. Внешняя отделка лицевой панели может меняться без предварительного уведомления покупателей. Кроме того, принадлежности включают противень для выпекания, который можно использовать для приготовления пирогов и бисквитов, и решетку для гриля, которую следует использовать для жарки и гриля. Все принадлежности необходимо правильно вставлять в боковые направляющие, а зазор между противнем и нижней поверхностью духового шкафа должен быть не менее 2 см, чтобы не повредить эмаль. При извлечении приготовленного блюда из духового шкафа следует быть осторожным, чтобы не обжечься о горячую посуду и поверхности. Подробнее смотрите по следующей ссылке https://mcgrp.ru/files/viewer/38150/5
