![Quali sono le precauzioni e i consigli per l'utilizzo dell'apparecchio hotpoint... Hotpoint-Ariston C 34S M5 R/HA [Ответы 1]](/images/1035380/pimg_1240356.jpg)
Вопрос 687876
Quali sono le precauzioni e i consigli per l'utilizzo dell'apparecchio Hotpoint ARISTON? |
L'apparecchio Hotpoint ARISTON è stato progettato e costruito in conformità alle norme internazionali di sicurezza. Ecco alcune precauzioni e consigli da seguire: - Prima di fare pulizia o manutenzione, assicurarsi di staccare la spina dalla rete elettrica. - Non appoggiare oggetti pesanti sulla porta del forno aperta. - Le istruzioni sono valide solo per i paesi di destinazione indicati sul libretto e sulla targa matricola. - L'apparecchio è concepito per un uso non professionale all'interno dell'abitazione. - Non installare l'apparecchio all'aperto, nemmeno se lo spazio è riparato. - Evitare di toccare l'apparecchio a piedi nudi o con le mani o i piedi bagnati o umidi. - Utilizzare l'apparecchio solo per cuocere alimenti, seguendo le istruzioni riportate nel libretto. - Tenere lontani i bambini dall'apparecchio. - Evitare che il cavo di alimentazione di altri elettrodomestici entri in contatto con parti calde dell'apparecchio. - Non ostruire le aperture di ventilazione e di smaltimento di calore. - Evitare di chiudere il coperchio di vetro del piano cottura quando i bruciatori sono accesi o ancora caldi. - Utilizzare sempre guanti da forno per inserire o estrarre recipienti. - Non utilizzare liquidi infiammabili in prossimità dell'apparecchio quando è in uso. - Non riporre materiale infiammabile nel vano inferiore di deposito o nel forno. - In caso di guasto, non tentare una riparazione interna. Contattare l'Assistenza. Per quanto riguarda lo smaltimento, seguire le norme locali per il materiale di imballaggio e consultare la direttiva Europea 2002/96/CE sui rifiuti di apparecchiature elettriche ed elettroniche (RAEE). Per risparmiare energia, si consiglia di azionare il forno negli orari che vanno dal tardo pomeriggio alle prime ore del mattino e di effettuare le cotture GRILL, DOPPIO GRILL e DOPPIO GRILL VENTILATO a porta chiusa. Mantenere efficienti e pulite le guarnizioni per evitare dispersioni di calore. Quando l'apparecchio non è utilizzato, assicurarsi che le manopole siano nella posizione corretta e che il rubinetto del gas sia chiuso. Per staccare la spina dalla presa della corrente, afferrare la spina anziché tirare il cavo. Подробнее смотрите по следующей ссылке https://mcgrp.ru/files/viewer/38171/11 |
