Какие технические характеристики у плазменного дисплея th-42phd8wk/s?
Panasonic TH-50PHD8WS
Вопрос 687929
| Какие технические характеристики у плазменного дисплея TH-42PHD8WK/S? |
Источник питания: 220 - 240 В переменного тока, 50/60 Гц Потребляемая мощность: При обычной эксплуатации 295 Вт, В режиме ожидания Экономичный режим отключен: 0,8 Вт; Экономичный режим включен: 0,6 Вт, С отключенным питанием 0,3 Вт Метод вывода: тип АС Размер экрана: 42 дюйма Коэффициент контрастности: 3000:1 Количество пикселей: 786432 (1024 (Ш) × 768 (В)) [3072 ×768 точек] Температура эксплуатации: 0 °C - 40 °C Влажность эксплуатации: 20 % - 80 % Цветовая система: NTSC, PAL, PAL60, SECAM, Модифицированный NTSC Формат развертки: 525 (480)/60i · 60p, 625 (575)/50i · 50p, 750 (720)/60p · 50p, 1125 (1080)/60i · 50i · 24p · 25p · 30p · 24sF ···· SMPTE274M, 1250 (1080)/50i Компьютерные сигналы: VGA, SVGA, XGA, SXGA, UXGA ···· (сжатый) Частота горизонтальной развертки: 15 - 110 кГц Частота вертикальной развертки: 48 - 120 Гц Соединительные разъемы: AV ВИДЕО ВХОД/ВЫХОД (BNC) 1,0 Вп-п (сопротивление 75 Ом или выше), S VIDEO IN (MINI DIN 4PIN) Y: 1 Вп-п (75 Ом), С: 0,286 Вп-п (75 Ом), AUDIO IN (RCA PIN JACK × 2) 0,5 Врмс (высокое сопротивление), PC (HIGH-DENSITY Mini D-SUB 15PIN) R, G, B/0,7 Вп-п (75 Ом), HD, VD/1,0 - 5,0 Вп-п (высокое сопротивление), AUDIO IN (M3 JACK) 0,5 Врмс (высокое сопротивление), SERIAL EXTERNAL CONTROL TERMINAL (D-SUB 9PIN) совместимый с RS-232C, SPEAKERS (6 Ом) 16 Вт (8 Вт + 8 Вт) (10% THD) Комплектация: Пульт дист. управления EUR7636070R, Батарейки 2 × размера R6, фиксирующие ленты (TMME203 или TMME187) × 2 Габариты (Ш × В × Д): 1020 мм × 610 мм × 89 мм (без выступающих элементов) Масса (вес): Только основное устройство около 31,5 кг нетто Подробнее смотрите по следующей ссылке https://mcgrp.ru/files/viewer/38403/45 |
