Какие меры предосторожности необходимо соблюдать при эксплуатации фоторамки? Digma PF-1001 [Ответы 1]
Digma PF-1001
Вопрос 687932
User_q687932, Редмонд
При эксплуатации фоторамки необходимо соблюдать следующие меры предосторожности:
- Использовать фоторамку только внутри помещения.
- Не разбирать и не ремонтировать устройство самостоятельно, обратиться в сервисный центр в случае неисправности.
- Избегать воздействия прямых солнечных лучей и обогревающих устройств на фоторамку.
- Избегать контакта устройства с источниками огня, чтобы избежать возможного взрыва или пожара.
- Не подвергать устройство слишком высоким или низким температурам.
- Не хранить фоторамку в местах с повышенной влажностью, пыльных или грязных местах.
- Избегать попадания воды на устройство и не ставить на него емкости с жидкостями.
- Избегать падения и удара устройства о другие предметы.
- Не подвергать устройство сильным механическим воздействиям.
- Избегать контакта устройства с источниками электромагнитного излучения.
- Не блокировать вентиляционные отверстия устройства, чтобы не перекрыть приток воздуха.
- Не ставить фоторамку на подушку, диван или другие неустойчивые поверхности.
- Не класть тяжелые и острые предметы на устройство.
- Использовать только входящий в комплект сетевой адаптер, иначе гарантия будет отменена.
- Не наступать на сетевой шнур, не перегибать и не сжимать его.
- Перед чисткой или ремонтом выдернуть вилку из розетки.
- Отключать устройство от сети, если оно не используется. Подробнее смотрите по следующей ссылке https://mcgrp.ru/files/viewer/38417/3
