Какие меры безопасности необходимо соблюдать при эксплуатации посудомоечной маши... Electrolux ESL 4561 RO [Ответы 1]
Вопрос 687957
User_q687957, Редмонд
Какие меры безопасности необходимо соблюдать при эксплуатации посудомоечной машины?
При эксплуатации посудомоечной машины необходимо соблюдать следующие меры безопасности:
- Если наливной шланг поврежден, немедленно выньте вилку сетевого шнура из розетки и обратитесь в сервисный центр для замены наливного шланга.
- Не изменяйте параметры данного прибора.
- Размещайте ножи и столовые приборы с заостренными концами в корзину для столовых приборов либо острыми концами вниз, либо укладывайте их горизонтально.
- Не оставляйте прибор с открытой дверцей без присмотра во избежание падения на открытую дверцу.
- Не садитесь и не вставайте на открытую дверцу.
- Моющие средства для посудомоечных машин представляют опасность. Следуйте правилам по безопасному обращению, указанным на упаковке средства для стирки.
- Не пейте воду и не играйте с водой из прибора.
- Не извлекайте посуду из прибора до завершения программы. На посуде может оставаться моющее средство.
- Если открыть дверцу прибора во время выполнения программы, из него может вырваться горячий пар.
- Не кладите на прибор, рядом с ним или внутрь него легковоспламеняющиеся материалы или изделия, пропитанные легковоспламеняющимися веществами.
- Не используйте для очистки прибора подаваемую под давлением воду или пар.
- При утилизации прибора отключите его от сети электропитания, отрежьте кабель электропитания и удалите защелку дверцы, чтобы предотвратить риск запирания дверцы на случай, если внутри прибора окажутся дети и домашние животные. Подробнее смотрите по следующей ссылке https://mcgrp.ru/files/viewer/38502/20
