Какие меры предосторожности следует соблюдать при использовании плазменного дисп... Panasonic TH-42PWD7W [Ответы 1]
Вопрос 687972
User_q687972, Редмонд
Какие меры предосторожности следует соблюдать при использовании плазменного дисплея?
При использовании плазменного дисплея следует использовать только перечисленные дополнительные принадлежности, произведенные Matsushita Electric Industrial Co., Ltd. Не устанавливайте плазменный дисплей на наклонную или неустойчивую поверхность, чтобы избежать его падения или переворачивания. Не ставьте на плазменный дисплей никаких предметов. Если внутрь плазменного дисплея попадет вода или посторонние предметы, это может привести к короткому замыканию, возгоранию или поражению током. В случае попадания постороннего предмета внутрь плазменного дисплея, обратитесь к дилеру Panasonic. Для надлежащей вентиляции, оставьте достаточное пространство вокруг плазменного дисплея при использовании подставки или других методов крепления. Избегайте установки плазменного дисплея рядом с электроприборами, так как он чувствителен к электромагнитным волнам, что может вызвать помехи в изображении и звуке. Подробнее смотрите по следующей ссылке https://mcgrp.ru/files/viewer/38581/5
