Какие шаги нужно выполнить для включения и эксплуатации посудомоечной машины с15... Hotpoint-Ariston LST 11477 [Ответы 1]
Вопрос 687995
User_q687995, Редмонд
Какие шаги нужно выполнить для включения и эксплуатации посудомоечной машины С15?
Для включения и эксплуатации посудомоечной машины С15 необходимо выполнить следующие шаги:
1. Откройте водопроводный кран.
2. Откройте дверцу и нажмите кнопку ВКЛ.-ВЫКЛ.: вы услышите короткий звуковой сигнал, индикатор ВКЛ./ ВЫКЛ. и индикаторы программ загорятся на несколько секунд.
3. Поместите моющее средство в дозатор.
4. Загрузите посуду в корзины.
5. Выберите программу в зависимости от типа посуды и степени ее загрязнения, нажав кнопку Р, загорится индикатор выбранной программы.
6. Запустите цикл, закрыв дверцу: через несколько секунд длинный звуковой сигнал сообщит о начале выполнения программы.
7. По завершении цикла два коротких звуковых сигнала и один длинный сообщают о завершении программы. Откройте дверцу, выключите машину при помощи кнопки ВКЛ.-ВЫКЛ., закройте водопроводный кран и отсоедините штепсельную вилку машины от электрической розетки.
8. Подождите несколько минут перед тем, как вынуть посуду из машины, во избежание ожогов. Выгрузку посуды из машины начинайте с нижней корзины. Подробнее смотрите по следующей ссылке https://mcgrp.ru/files/viewer/38659/6
