Как настроить систему по для пк? Samsung HMX-T10BP Black [Ответы 1]
Вопрос 687997
User_q687997, Редмонд
Как настроить систему ПО для ПК?
9 месяцев назад
1. Нажмите кнопку меню, затем настройки и выберите 'ПО для ПК'.
2. Выберите нужный элемент подменю.
3. Чтобы выйти, нажмите кнопку выхода или возврата.
Элементы подменю:
- Выкл: отключение функции.
- Вкл: если видеокамера подключена к ПК, запускается встроенное программное обеспечение для редактирования.
Функция программного обеспечения ПК недоступна, если функция 'USB соединение' установлена на значение 'PictBridge'. Чтобы включить функцию ПО для ПК, в меню настройки системы для параметра 'USB соединение' установите значение 'Накопитель'.
Примечание: 'ПО для ПК' совместимо только с ОС Windows. Подробнее смотрите по следующей ссылке https://mcgrp.ru/files/viewer/38660/88
