Какие возможные неисправности и способы их устранения? Supra HDS-204 [Ответы 1]
Supra HDS-204
Вопрос 688051
User_q688051, Редмонд
LED дисплей не работает. Прибор не включен в сеть. Включите прибор в сеть. Не нажата кнопка включения ON. Нажмите кнопку включения ON. LED дисплей работает, но не выходит воздух и не происходит выделение пара. Нет воды в водном резервуаре. Наполните резервуар водой. Слишком много воды скопилось в водосборнике основания. Вылейте воду из водосборника и установите резервуар для воды снова, при этом проверьте, чтобы крышка была плотно закрыта. LED дисплей работает, выходит воздух, но не происходит выделение пара. Выделение пара установлено на минимальном уровне. Скорректируйте выделение пара с помощью кнопки MIST. LED дисплей работает, есть вода в резервуаре, но при этом горит индикатор WATERLESS Поплавок заблокирован Освободите поплавок Пары воды имеют неприятный запах. Такой запах иногда характерен для новых приборов. Откройте резервуар для воды, подержите его на открытом воздухе в течение 12 часов. В резервуар залита грязная вода или вода застоялась. Промойте резервуар и наполните его чистой водой. Интенсивность выделение пара слишком маленькая. В воде образовалось слишком много накипи. Очистите преобразователь. В резервуар залита грязная вода или вода застоялась. Промойте резервуар и наполните его чистой водой. Вода слишком холодная. Долейтенемноготеплойводы. Ненормальный шум при работе прибора. В водном бачке слишком мало воды. Долейтеводывбачок. Прибор стоит на неровной поверхности. Переставьте прибор на ровную поверхность. Пар выходит вокруг распылителя пара. Между распылителем пара и резервуаром для воды есть щели. Снимите распылитель пара, а затем закрепите его еще раз на резервуар для воды. Вода не сливается в водосборник основания. Засорилсяфильтр. Промойте фильтр водопроводной водой. Подробнее смотрите по следующей ссылке https://mcgrp.ru/files/viewer/38809/8
