Какие функции можно использовать при подключении аппарата к устройству отображен... Samsung DVD-K350 [Ответы 1]
Samsung DVD-K350
Вопрос 688071
User_q688071, Редмонд
Какие функции можно использовать при подключении аппарата к устройству отображения с помощью HDMI?
При подключении аппарата к устройству отображения с помощью HDMI, можно использовать следующие функции:
- Установка разрешения Auto (Авто) (480p).
- Установка формата выхода HDMI: TV-RGB для подключения к телевизору, поддерживающему формат RGB, или МОНИТОР для подключения к телевизору, поддерживающему формат Monitor.
Примечание: При настройке функции прогрессивной развертки в системе меню телевизора, следуйте инструкциям руководства пользователя телевизора. Если выход Video установлен неправильно, экран может заблокироваться. Разрешение выхода HDMI зависит от подключенного телевизора или проектора. При изменении разрешения может потребоваться несколько секунд, прежде чем появится изображение. В данной модели поддерживается выход HDMI только версии 1.1. При подключении или отключении кабеля от разъема HDMI во время воспроизведения файлов DVD, DivX, MP3, WMA или CDDA воспроизведение будет остановлено или приостановлено. Подробнее смотрите по следующей ссылке https://mcgrp.ru/files/viewer/38867/36
