![Какие функции доступны при наборе номера? Supra STL-310 [Ответы 1]](/images/1036029/pimg_1044489.jpg)
Supra STL-310
Вопрос 688091
Какие функции доступны при наборе номера? |
При наборе номера доступны следующие функции: 2.1 Световая индикация входящих вызовов - при поступлении входящего вызова будет мигать индикатор. 2.2 Повторный набор последнего номера (REDIAL) - для повтора последнего набранного номера снимите телефонную трубку и нажмите кнопку REDIAL. Номер будет набран автоматически. 2.3 Отключение микрофона (MUTE) - для отключения микрофона нажмите и удерживайте кнопку MUTE. Для включения микрофона отпустите эту кнопку. 2.4 Пауза в процессе набора номера (PAUSE) - если при наборе номера через УАТС или междугороднюю телефонную линию требуется пауза, можно воспользоваться кнопкой PAUSE. Например, 8 – PAUSE – телефонный номер. 2.5 Кратковременный сброс линии (FLASH) - используется при работе с АТС. 2.6 Регулятор громкости звонка (RIGER Hi/Low) - двухпозиционный регулятор громкости звонка. Возможно два положения переключателя Hi — громко, Low — тихо. 2.7 Установка аппарата на стену - аппарат может быть закреплен на стене. Для этого на задней стенке устройства предусмотрены специальные пазы. Подробнее смотрите по следующей ссылке https://mcgrp.ru/files/viewer/38909/4 |
