Какие предостережения и подготовка необходимы при использовании проигрывателя? Samsung MM-C330 [Ответы 1]
Samsung MM-C330
Вопрос 688112
User_q688112, Редмонд
Убедитесь, что система электропитания в вашем доме соответствует маркировке на задней панели проигрывателя. Установите проигрыватель горизонтально на подходящей поверхности с достаточным пространством для вентиляции. Не устанавливайте ничего на верхнюю панель проигрывателя и не ставьте его на нагревающееся оборудование. Перед перемещением проигрывателя убедитесь, что лоток диска пуст. Во время грозы вынимайте вилку из розетки. Берегите проигрыватель от воздействия влаги, чрезмерного нагревания и сильных магнитных или электрических полей. При сбоях в работе отключите шнур электропитания. Проигрыватель не предназначен для промышленного применения. Храните диски и проигрыватель при комнатной температуре, чтобы избежать образования конденсата. Батареи, используемые в устройстве, не должны попадать в бытовой мусор. Подробнее смотрите по следующей ссылке https://mcgrp.ru/files/viewer/39020/4
