Какие шаги нужно выполнить для установки и подключения стиральной машины? Kaiser W42.10 [Ответы 1]
Kaiser W42.10
Вопрос 688121
User_q688121, Редмонд
1. Распакуйте машину и проверьте отсутствие внешних повреждений. Если есть сомнения, обратитесь к специалисту.
2. Уберите транспортировочные винты и закройте отверстия пластиковыми заглушками.
3. Проверьте горизонтальность верхней крышки корпуса и отрегулируйте ее при необходимости.
4. Проверьте, что вентиляционные отверстия в днище машины не перекрыты, если она установлена на ковровом покрытии.
5. Подключите стиральную машину к водопроводной сети, навернув заливной шланг на вывод водопровода и проверив надежность соединения.
6. Если машина подключается к новому или долго не использовавшемуся водопроводу, предварительно откройте кран и слейте грязную воду.
7. Присоедините загнутый конец шланга к водоприемнику стиральной машины.
8. Сохраните блокирующие винты и втулки для будущей транспортировки машины.
9. Проверьте давление воды в водопроводе, оно должно соответствовать указанным значениям на задней панели машины.
10. Отрегулируйте устойчивое положение машины после ее установки на место.
11. Используйте инструкции по установке и использованию, предоставленные с машиной. Подробнее смотрите по следующей ссылке https://mcgrp.ru/files/viewer/39074/5
