Какие меры предосторожности необходимо соблюдать при использовании данного аппар... Supra SWM-755 [Ответы 1]
Supra SWM-755
Вопрос 688143
User_q688143, Редмонд
Какие меры предосторожности необходимо соблюдать при использовании данного аппарата?
Данное устройство рассчитано на электросистему автомобиля с напряжением 12 В постоянного тока с минусом на корпусе, аппарат не предназначен для подключения к источнику питания +24В (например, в автобусе, грузовике). Содержите слот для диска в чистоте, при загрязнении протрите его. Не загружайте в аппарат диски, с пачкающими веществами на поверхности (чернила, клей и т.п.) и диски с плохо наклеенными этикетками, т.к. это приведет к замедлению работы устройства или к невозможности воспроизведения. Не прикасайтесь к рабочей поверхности диска, держите диск за края. Протирайте диск от центра к краям. Для чистки лазерной головки вашего устройства обращайтесь к специалистам специализированного сервисного центра. Воспроизведение дисков на высокой громкости в течение длительного времени сокращает срок эксплуатации устройства. Чтобы защитить его, во время использования регулируйте громкость на оптимальный уровень. Подробнее смотрите по следующей ссылке https://mcgrp.ru/files/viewer/39200/2
Инструкция по эксплуатации
