Какие меры безопасности необходимо соблюдать при использовании устройства? Supra SWM-755 [Ответы 1]
Supra SWM-755
Вопрос 688144
User_q688144, Редмонд
При использовании устройства для длительного времени рекомендуется выбирать средний уровень громкости при прослушивании радио. Устройство состоит из деталей, изготовленных с высокой точностью, поэтому не рекомендуется разбирать, переделывать или ремонтировать его самостоятельно. Это может привести к серьезным поломкам и аннулированию гарантии на бесплатный ремонт. Ремонт должен производиться только в специализированных авторизованных сервисных центрах. Также не следует прикасаться к ЖК-монитору твердыми предметами, чтобы не поцарапать его. Для избежания дорожных происшествий и аварий, вызванных невнимательностью, водитель во время езды не должен совершать какие-либо операции с устройством или смотреть на экран. Если возникла необходимость, рекомендуется припарковать машину в безопасном месте перед началом работы с устройством. Управление аппаратом не должно препятствовать безопасному управлению автомобилем. Перед началом установки рекомендуется отключить «-» клемму аккумулятора для снижения вероятности повреждения аппарата и предотвращения короткого замыкания при подключении. Убедитесь, что подсоединения цветных проводов произведены в соответствии со схемой, не присоединяйте провода громкоговорителей друг к другу или к «массе» автомобиля. Неправильное подсоединение может привести к выходу из строя ресивера или повреждению электрической системы автомобиля. Угол наклона передней стороны ресивера не должен превышать 30°. Устройство должно размещаться в горизонтальном положении в местах с достаточной вентиляцией. Вентиляционные отверстия в устройстве не должны закрываться, так как это может привести к перегреву и неисправностям. Для безопасной эксплуатации прибора используйте только рекомендованные производителем комплектующие. Подробнее смотрите по следующей ссылке https://mcgrp.ru/files/viewer/39200/3
Инструкция по эксплуатации
