![Как использовать пылесос с аквафильтром? Samsung SD-9420S32 [Ответы 1]](/images/1036298/pimg_1044874.jpg)
Samsung SD-9420S32
Вопрос 688146
Как использовать пылесос с аквафильтром? |
1. Перед началом эксплуатации откройте крышку и извлеките аквафильтр. 2. Потяните рычаг вверх, чтобы разобрать аквафильтр, и отсоедините верхнюю часть. 3. Заполните емкость фильтра водой до отметки “MAX”. Не используйте масло, уксус, моющие средства или все летучие вещества. 4. Для регулировки уровня воды с помощью специального рычажка оттяните его и удерживайте в таком положении, пока из контейнера для пыли не перестанет капать вода. 5. Чтобы собрать аквафильтр, установите на место его верхнюю часть и нажмите рычаг. 6. Прежде чем использовать пылесос, вставьте контейнер для пыли в корпус пылесоса и нажмите на крышку контейнера до щелчка. Регулярно чистите пылесос. Не допускайте скопления пыли, ворса и волос. Регулярно выполняйте очистку или замену фильтров HEPA. Сливайте воду и промывайте емкость аквафильтра после каждого использования. Несоблюдение этих рекомендаций приведет к появлению бактерий и плесени. Перед утилизацией циклонного пылесоса с аквафильтром отрежьте вилку от кабеля питания. Далее действуйте в соответствии с предписаниями местного законодательства по утилизации электробытовых приборов. Подробнее смотрите по следующей ссылке https://mcgrp.ru/files/viewer/39202/6 |
