Какие меры предосторожности необходимо соблюдать при использовании микроволновой... Samsung CE-2738 NR [Ответы 1]
Samsung CE-2738 NR
Вопрос 688150
User_q688150, Редмонд
Какие меры предосторожности необходимо соблюдать при использовании микроволновой печи?
Несоблюдение следующих мер предосторожности может привести к вредному воздействию микроволновой энергии на ваш организм:
а) Ни при каких обстоятельствах нельзя пытаться пользоваться печью при открытой дверце, портить блокировочные контакты (защелки дверцы) или вставлять что-либо в отверстия блокировочных контактов.
б) Не вставляйте никаких предметов между дверцей печи и передней панелью и не позволяйте остаткам пищи или осадкам чистящих средств накапливаться на уплотняющих поверхностях. Поддерживайте дверцу и ее уплотняющие поверхности в чистом состоянии, протирая их после использования печи сначала влажной тряпкой, а затем мягкой сухой тряпкой.
в) Не используйте неисправную печь, пока ее не отремонтирует квалифицированный специалист по микроволновым изделиям, подготовленный фирмой-изготовителем. Особенно важно, чтобы дверца печи надежно закрывалась, и чтобы не были повреждены: (1) дверца, уплотнители дверцы и уплотняющие поверхности, (2) петли дверцы (сломаны или ослаблены), (3) сетевой шнур.
г) Печь не должен настраивать или ремонтировать никто, кроме квалифицированного специалиста по микроволновому оборудованию, подготовленного изготовителем печи. Подробнее смотрите по следующей ссылке https://mcgrp.ru/files/viewer/39230/4
