![Какие меры безопасности необходимо соблюдать при обслуживании и профилактическом... Samsung SCX-3205W/XEV [Ответы 1]](/images/1036460/pimg_1045111.jpg)
Вопрос 688171
Какие меры безопасности необходимо соблюдать при обслуживании и профилактическом контроле устройства? |
При обслуживании и профилактическом контроле устройства необходимо отключить его от розетки перед внутренней чисткой. Не следует использовать бензин, растворитель или спирт для чистки устройства, а также не распылять воду прямо на него, так как это может привести к поражению электрическим током или пожару. Чистящие принадлежности следует хранить в недоступном для детей месте, чтобы избежать возможных травм. Необходимо строго следовать поставляемому в комплекте руководству пользователя при чистке и эксплуатации устройства, чтобы избежать повреждения. Ремонтировать устройство должны сертифицированные специалисты, поэтому не рекомендуется самостоятельно разбирать, ремонтировать или реконструировать устройство. Также необходимо избегать попадания пыли или воды на кабель и контакты штепсельной вилки, чтобы предотвратить опасность поражения электрическим током или пожара. Не следует снимать щитки и кожухи, закрепленные винтами, так как ремонтом устройства должны заниматься только специалисты по обслуживанию Samsung. При использовании расходных материалов, таких как картриджи с тонером, не рекомендуется их разбирать, так как пыль от тонера может представлять опасность при вдыхании или попадании внутрь организма. Хранить такие расходные материалы следует в недоступном для детей месте. Подробнее смотрите по следующей ссылке https://mcgrp.ru/files/viewer/39381/6 |
Samsung Universal Print Driver
