Как удалить замятую бумагу в принтере? Samsung CLX-3185/XEV [Ответы 1]
Вопрос 688175
User_q688175, Редмонд
Для удаления замятой бумаги выполните следующие действия:
1. Откройте и закройте переднюю крышку. Мятая бумага автоматически вытолкнется из устройства. Если бумага не выходит, перейдите к следующему шагу.
2. Выдвиньте лоток 1 из устройства.
3. Осторожно вытяните замятую бумагу. Если мятая бумага не извлекается или ее не видно, проверьте, не замялась ли она в области термофиксатора или картриджа.
4. Вставьте лоток 1 на место до щелчка. Печать автоматически возобновится.
При удалении замятой бумаги в области термофиксатора, сначала откройте блок сканирования, а затем – внутреннюю крышку. Не прикасайтесь к термофиксатору под внутренней крышкой, так как он очень горячий и может вызвать ожоги. При извлечении бумаги из устройства соблюдайте осторожность. Подробнее смотрите по следующей ссылке https://mcgrp.ru/files/viewer/39393/125
