Какие действия необходимо предпринять при отключении электричества в морозильной... Zanussi ZK 26/10 R [Ответы 1]
Zanussi ZK 26/10 R
Вопрос 688207
User_q688207, Редмонд
Какие действия необходимо предпринять при отключении электричества в морозильной камере?
При отключении электричества в морозильной камере необходимо держать двери закрытыми и выяснить, как долго продлится перерыв в подаче энергии. Если камера полностью заполнена продуктами и время отключения электричества не превысило время повышения температуры, указанное для данной модели, то продуктам не будет нанесено вреда. Если камера заполнена не полностью, температура в камере повысится быстрее. Если продукты не начали оттаивать, следуйте указаниям для полностью заполненной камеры. Если продукты начали оттаивать, необходимо как можно скорее использовать их в пищу или приготовить их и заморозить вновь. Подробнее смотрите по следующей ссылке https://mcgrp.ru/files/viewer/39620/7
