Как правильно использовать бритву? Panasonic ES 3042 [Ответы 1]
Panasonic ES 3042
Вопрос 688213
User_q688213, Редмонд
Для получения наилучших результатов бритья, полностью зарядите бритву в течение 8 часов. Нанесите тонкий слой пены для бритья на лицо, чтобы обеспечить смазывающую функцию. Пена для бритья является лучшим средством по сравнению с гелем, мылом, кремом и т.д. Не наносите пену на лицо толстым слоем, так как это может негативно сказаться на эффективности работы бритвы. Если бритвенная головка будет забита пеной, достаточно прополоскать ее под краном. Чтобы включить бритву, нажмите фиксатор выключателя и продвиньте выключатель Вкл./Выкл. вверх. Держите бритву под прямым углом к коже (90°) и осторожно прижимайте ее к лицу. Натягивайте кожу свободной рукой и перемещайте бритву взад и вперед по направлению роста волос. Постепенно усиливайте нажим на кожу, но избегайте избыточного давления, так как это не улучшает качество бритья. Для более длинных завивающихся волос под подбородком используйте ножницы, сдвинув переключатель вверх в первую позицию. Для правки бакенбардов сдвиньте переключатель ножниц вверх во вторую позицию. Для чистки бритвы рекомендуется использовать воду и жидкое мыло. Нанесите небольшое количество жидкого мыла на внешнюю сетку и промойте ее под водой. Выключите бритву через 10-20 секунд. Подробнее смотрите по следующей ссылке https://mcgrp.ru/files/viewer/39775/2
