Как сопряжить гарнитуру с телефоном и установить подключение? Samsung HM1600EB Bl/Gr [Ответы 1]
Вопрос 688217
User_q688217, Редмонд
1. Включите гарнитуру и удерживайте кнопку ответа на вызов до загорания синего светового индикатора, чтобы перейти в режим сопряжения. Если гарнитура включена впервые, она автоматически перейдет в режим сопряжения.
2. Включите функцию Bluetooth на телефоне и выполните поиск гарнитуры (см. руководство пользователя телефона).
3. В списке обнаруженных устройств выберите гарнитуру (HM1600).
4. Введите PIN-код Bluetooth (0000), чтобы выполнить сопряжение и установить подключение между гарнитурой и телефоном. Если ваш телефон поддерживает функцию простого сопряжения, вы можете выполнить сопряжение без ввода PIN-кода. Эта функция работает только при наличии Bluetooth версии 2.1 или выше. Также можно использовать функцию активного сопряжения (см. стр. 14). Подробнее смотрите по следующей ссылке https://mcgrp.ru/files/viewer/39809/14
