Как правильно подключить и расположить громкоговорители? Samsung HT-D5550K [Ответы 1]
Samsung HT-D5550K
Вопрос 688224
User_q688224, Редмонд
Для подключения громкоговорителей соблюдайте полярность (+/-) при подключении проводов к разъемам громкоговорителей. Установите фронтальные громкоговорители напротив места прослушивания, под углом примерно 45° по отношению к слушателю. Расположите их так, чтобы высокочастотные динамики находились на уровне ушей слушателя. Центральный громкоговоритель рекомендуется устанавливать на той же высоте, что и фронтальные, либо непосредственно над или под телевизором. Боковые громкоговорители расположите по сторонам от места прослушивания, на 60-90 см выше уровня ушей слушателя, направив их слегка вниз. Сабвуфер может быть расположен в любом месте, его расположение не является критичным. При установке громкоговорителя рядом с телевизором, учтите, что магнитное поле громкоговорителя может вызвать искажение цветов на экране, поэтому рекомендуется расположить громкоговоритель подальше от телевизора. Не разрешайте детям играть с громкоговорителями или рядом с ними, чтобы избежать возможных травм. Подробнее смотрите по следующей ссылке https://mcgrp.ru/files/viewer/39934/17
