Как установить бумажный рулон в факсимильном аппарате? Sharp UX-176 [Ответы 1]
Sharp UX-176
Вопрос 688239
User_q688239, Редмонд
Для установки бумажного рулона в факсимильном аппарате следуйте следующим шагам: 1. Захватите рычажок, находящийся на корпусе факса справа от крышки секции бумажного рулона, сдвиньте его вверх и откройте крышку секции. 2. Удалите упаковочную бумагу из секции. Обратите внимание, что при замене рулона необходимо избегать контакта с полоской, находящейся внутри распечатки принятого документа, так как она может быть нагрета высокой температурой. 3. Снимите упаковку с нового рулона и вставьте его в секцию. Обратите внимание, что рулон должен быть установлен так, чтобы его свободный конец подавался сверху при последующих операциях. Бумага химически обработана для печати только с одной стороны, поэтому при неправильной установке рулона напечатанное сообщение не будет видимым. 4. Для модели иХ-106/РО-155: Выведите конец бумажного рулона над валиком через отверстие в крышке секции бумажного рулона. Проследите за тем, чтобы бумага была под натяжением. 5. Для модели 11Х-176/РО-355: Выведите конец бумажного рулона между металлической направляющей и выступами гребенки через выводной паз с противоположной стороны крышки секции бумажного рулона. Проследите затем, чтобы бумага находилась под натяжением. Подробнее смотрите по следующей ссылке https://mcgrp.ru/files/viewer/40061/11
