Какие меры безопасности необходимо соблюдать при использовании термопота sl-1509... Scarlett SL-1509 Steel [Ответы 1]
Вопрос 688277
User_q688277, Редмонд
Какие меры безопасности необходимо соблюдать при использовании термопота SL-1509?
1. Внимательно прочитайте данную инструкцию перед эксплуатацией прибора во избежание поломок при использовании.
2. Перед первоначальным включением проверьте, соответствуют ли технические характеристики изделия, указанные на наклейке, параметрам электросети.
3. Неправильное обращение может привести к поломке изделия, нанести материальный ущерб и причинить вред здоровью пользователя.
4. Использовать только в бытовых целях. Прибор не предназначен для промышленного применения.
5. Если устройство не используется, всегда отключайте его от электросети.
6. Не погружайте прибор и шнур питания в воду или другие жидкости. Если это случилось, немедленно отключите устройство от электросети и, прежде чем пользоваться им дальше, проверьте работоспособность и безопасность прибора у квалифицированных специалистов.
7. Нельзя использовать устройство с поврежденным шнуром питания и/или вилкой. Подробнее смотрите по следующей ссылке https://mcgrp.ru/files/viewer/40578/4
