Какие технические характеристики у модели wgs 834 тх? Indesit WGS 834 TXR [Ответы 1]
Indesit WGS 834 TXR
Вопрос 688279
User_q688279, Редмонд
Какие технические характеристики у модели WGS 834 ТХ?
Размеры: ширина - 59,5 см, высота - 85 см, глубина - 34 см. Загрузка для стирки составляет 3,5 кг. Электрическое напряжение - 230В, 50Гц. Максимальная потребляемая мощность - 1800 Вт. Гидравлические параметры: максимальное давление - 100 N/cm2, минимальное давление - 10 N/cm2. Объем барабана - 28 л. Скорость отжима до 850 об/мин. При стирке на 2-й программе при 60°С потребление электроэнергии составляет 0,9 кВт, потребление воды - 45 л, продолжительность цикла - 115 минут. Машина соответствует директивам -73/223 EEC от 19.02.73 (низкого напряжения), -89/336 EEC от 03.05.89 (электромагнитной совместимости) и -93/68/СЕ. Срок службы (годности) составляет 10 лет со дня изготовления. Подробнее смотрите по следующей ссылке https://mcgrp.ru/files/viewer/40604/12
