Какие полезные советы по использованию и уходу за морозильником можно дать? Zanussi ZFK 26/11 RD [Ответы 1]
Вопрос 688281
User_q688281, Редмонд
Полезные советы по использованию и уходу за морозильником:
- Не кладите в морозильник тёплых продуктов. В процессе замораживания не кладите в морозильник новых продуктов. Не кладите замораживаемые продукты слишком близко к уже замороженным.
- Продукты с сильными запахами могут передавать свои запахи другим продуктам. Поэтому их следует помещать в герметичные упаковки или полиэтиленовые пакеты. Перед помещением продуктов в морозильник поместите их в герметичную упаковку или плотно заверните их в полиэтилен.
- Для лучшей сохранности продуктов следуйте инструкциям их изготовителей.
Полезные советы по уходу за морозильником:
- Перед выполнением каких-либо операций по уходу за холодильником обязательно отключите от него питание.
- Постепенно внутренние стенки морозильника покрываются слоем ледяного конденсата. Когда толщина ледяного конденсата превысит 5 мм, его следует удалить следующим образом:
- Выньте из морозильника все хранящиеся в нём продукты и поместите их в как можно более холодное место.
- Поместите поставляемую вместе с морозильником пластмассовую лопатку в проём над плинтусом морозильника.
- Подставьте под ней ёмкость для сбора талой воды.
- Выньте из морозильника ящики и поддон.
- Ни в коем случае не пытайтесь вынуть лёд силой, обязательно дайте ему растаять.
- После размораживания вымойте и вытрите морозильник насухо, а затем установите ящики и поддон на место, предварительно убрав пластмассовую лопатку.
- Включите морозильник в сеть. Подробнее смотрите по следующей ссылке https://mcgrp.ru/files/viewer/40621/7
