Какую программу стирки выбрать для экономии электроэнергии? Indesit WDS 1040 TX/R [Ответы 1]
Вопрос 688302
User_q688302, Редмонд
Если белье загрязнено не сильно и не требует высокой температуры стирки, можно выбрать программу с пониженной температурой. Например, стирка при 75°С вместо 90‘С экономит 15% электроэнергии, стирка при 60‘С вместо 90‘С экономит 30% электроэнергии, а стирка при 40‘С вместо 30‘С экономит 30% электроэнергии. Также можно стирать без предварительной стирки, загружая весь стиральный порошок в отделение В распределителя. Однако для сильно загрязненного белья рекомендуется использовать основные программы, чтобы достичь максимального эффекта и удалить все пятна. Подробнее смотрите по следующей ссылке https://mcgrp.ru/files/viewer/40749/13
