Как выполнить операцию точной настройки? Panasonic TC-21SV10S [Ответы 1]
Вопрос 688309
User_q688309, Редмонд
1. Нажмите кнопку "PRE" (предварительная установка) семь раз. На экране появится отображение: При нормальных условиях приёма эта функция не используется. Однако в области плохого приёма или постоянных помех, использование режима точной настройки может улучшить качество изображения и звука.
2. Выберите нужный номер программы.
3. Выберите номер программы, которую требуется пропустить, нажимая кнопку номера программы Вверх/Вниз.
4. Нажмите кнопку "PRE" (предварительная установка) шесть раз. На экране появится следующее:
CH 4 PRESET SYS SELECT AUTO TUNE MANUAL TUNE SOUND SYS COLOUR SYS
CHINA
CHINA
5. Нажмите одну из кнопок громкости Вверх/Вниз (+) или (-) на ТВ, а экране "OFF" изменится на "ON".
6. Нажмите одну из кнопок громкости Вверх/Вниз (+) или (-) и не отпускайте.
7. Когда указанная операция точной настройки выполнена, слева от номера программы появится символ AFC (автоматическая подстройка частоты), функция при этом отключается.
8. Если необходимо пропустить ещё одну программу, повторите пункты 3 и 6.
9. Нажмите кнопку "PRE" (предварительная установка) один раз, чтобы вернуть телевизор в нормальный режим работы. Подробнее смотрите по следующей ссылке https://mcgrp.ru/files/viewer/40845/15
