Как просматривать изображения с подключенного оборудования? Sony KDL-26U4000 [Ответы 1]
Sony KDL-26U4000
Вопрос 688327
User_q688327, Редмонд
Включите подключенное оборудование, затем выполните одну из следующих операций. Для оборудования, подключенного к разъемам SCART с использованием полностью проводного 21-контактного кабеля SCART, начните воспроизведение на подключенном оборудовании. Изображение с подключенного оборудования появится на экране. Для автоматически настроенного видеомагнитофона / DVD-проигрывателя в аналоговом режиме нажмите PROG +/- или кнопки с номерами, чтобы выбрать видеоканал. Для другого подключенного оборудования нажмите /, чтобы отобразить список подключенного оборудования. Нажмите F/f, чтобы выбрать желаемый источник ввода, затем нажмите . (Выделенный элемент будет выбран, если прошло 2 секунды без каких-либо действий после нажатия F/f.) Если источник ввода установлен на «Пропустить» в меню «AV Preset» в меню «Настройка» (страница 24), этот вход не появляется в списке. Подробнее смотрите по следующей ссылке https://mcgrp.ru/files/viewer/41098/17
