Как отрегулировать горелку духовки на пониженную мощность? Electrolux EK 5415 [Ответы 1]
Electrolux EK 5415
Вопрос 688338
User_q688338, Редмонд
8 месяцев назад
Для того чтобы отрегулировать горелку духовки на пониженную мощность, следует отрегулировать винт согласно таблице 3. После выполнения регулирования проверьте стабильность пламени следующим образом: 1. Зажгите горелку духовки и дайте ей гореть на максимальном пламени. 2. Разогрейте духовку в течение приблизительно 15 минут. 3. Поверните регулировочную головку из максимального в минимальное положение. 4. Откройте дверцу, как обычно, и проверьте пламя. 5. Откройте и закройте дверцу несколько раз при минимальном пламени. 6. Если пламя погаснет, регулировочный винт следует слегка отвернуть. Подробнее смотрите по следующей ссылке https://mcgrp.ru/files/viewer/41250/20
