Какие правила ухода и очистки прибора мультиварки? Redmond RMC-M4502 [Ответы 1]
Redmond RMC-M4502
Вопрос 688369
User_q688369, Редмонд
Перед началом очистки прибора убедитесь, что он отключен от сети и полностью остыл. Используйте мягкую ткань и неабразивные средства для мытья посуды. Рекомендуется производить чистку прибора сразу после использования. Для удаления запахов после приготовления можно прокипятить половину лимона в режиме ПАР — РЫБА. Запрещается использование губки с жестким или абразивным покрытием, чистящих средств с абразивными частицами, агрессивных растворителей (бензин, ацетон и т.п.
Как очистить корпус мультиварки?
Очищайте корпус изделия по мере необходимости в соответствии с правилами по уходу и очистке прибора.
Как очистить чашу мультиварки?
Рекомендуется очищать чашу после каждого использования в соответствии с правилами по уходу и очистке прибора. Можно использовать посудомоечную машину. По окончании очистки протрите внешнюю поверхность чаши насухо.
Как очистить внутреннюю алюминиевую крышку мультиварки?
Откройте крышку прибора. С внутренней стороны крышки одновременно нажмите к центру два пластмассовых фиксатора до их открытия. Не прилагая усилия, потяните внутреннюю алюминиевую крышку немного на себя и вниз, чтобы она отсоединилась от основной. Протрите поверхности обеих крышек влажной тканью или салфеткой, при необходимости используйте средства для мытья посуды. Проведите сборку в обратной последовательности. Вставьте внутреннюю алюминиевую крышку в верхние пазы и совместите ее с основной крышкой. С небольшим усилием нажмите на фиксаторы до щелчка. Внутренняя алюминиевая крышка должна плотно зафиксироваться. Подробнее смотрите по следующей ссылке https://mcgrp.ru/files/viewer/41387/40
