Как установить температуру или режим гриля с помощью регулятора температуры? Bosch HLN 343450E [Ответы 1]
Bosch HLN 343450E
Вопрос 688371
User_q688371, Редмонд
Для установки температуры или режима гриля необходимо вращать регулятор температуры только вправо. Диапазон значений температуры составляет от 50 до 70 градусов Цельсия. Режим слабого нагрева соответствует значению 1, среднего нагрева - значению 2, а сильного нагрева - значению 3. Индикатор над регулятором температуры горит, когда духовой шкаф нагревается, и отключается в паузах при нагреве. В режиме плоского гриля и гриля с конвекцией индикатор не горит. Подробнее смотрите по следующей ссылке https://mcgrp.ru/files/viewer/41389/14
