Перед тем как вызвать мастера какие проверки нужно провести? Sharp R-6571 LSL [Ответы 1]
Sharp R-6571 LSL
Вопрос 688382
User_q688382, Редмонд
Перед тем как вызвать мастера, какие проверки нужно провести?
1. Проверьте, горит ли дисплей?
2. Включается ли лампа печи при открытии дверцы?
3. Налейте стакан воды в стеклянный мерный стакан, поставьте его в печь и плотно закройте дверцу. Если дверца закрыта плотно, лампочка погаснет. Выставите печь на 1 минуту работы на высоком уровне мощности. В это время:
а. Горит ли лампочка в печи?
б. Работает ли вентилятор? (Подержите руку над вентиляционным отверстием.)
в. Вращается ли поворотный столик?
г. Светятся ли индикаторы 'микроволны' и 'ПРИГ'?
д. Горячая ли вода внутри печи?
е. Был ли слышен звуковой сигнал спустя одну минуту?
4. Достаньте стакан с водой из печи и выставите печь на 3 минуты работы в режиме 'ГРИЛЬ' с использованием верхнего нагревательного элемента. В это время:
а. Высвечивается ли индикатор 'ГРИЛЬ' и 'ПРИГ'?
б. Краснеет ли нагревательный элемент через 3 минуты?
Если хотя бы на один из этих вопросов был ответ 'НЕТ', проверьте розетку и пробки в квартире. Если и розетка, и пробки исправны, свяжитесь с ближайшим центром технического обслуживания фирмы ШАРП. Подробнее смотрите по следующей ссылке https://mcgrp.ru/files/viewer/41405/20
