Какие возможные неисправности и как их устранить перед обращением в сервис-центр... Redmond RMC-M110 [Ответы 1]
Redmond RMC-M110
Вопрос 688391
User_q688391, Редмонд
Какие возможные неисправности и как их устранить перед обращением в сервис-центр?
Возможные неисправности и способы их устранения перед обращением в сервис-центр:
- Код ошибки Е1: Ошибка датчика давления. Отключите прибор от сети, дайте ему остыть. Плотно закройте крышку. Если проблема не устраняется, обратитесь в авторизованный сервисный центр.
- Код ошибки Е3: Системная ошибка, возможен выход из строя платы управления или нагревательного элемента. Обратитесь в авторизованный сервисный центр.
- Код ошибки Е5: Перегрев прибора. Отключите прибор от сети, дайте ему остыть.
- Не включается: Нет питания в электросети. Проверьте напряжение в электросети. Крышка негерметично соединяется с корпусом прибора. Во время приготовления из-под крышки выходит пар. Уплотнительная резинка в крышке прибора отсутствует или установлена с перекосом. Установите резинку правильно. Уплотнительная резинка в крышке прибора загрязнена. Очистите резинку. Деформация уплотнительной резинки. Замените резинку на новую.
- Блюдо готовится слишком долго: Перебои питания в электросети. Проверьте напряжение в электросети. Между чашей и нагревательным элементом попал посторонний предмет. Удалите посторонний предмет. Чаша в корпусе прибора установлена с перекосом. Установите чашу ровно, без перекосов. Нагревательный элемент загрязнен. Отключите прибор от электросети, дайте ему остыть. Очистите нагревательный элемент. Подробнее смотрите по следующей ссылке https://mcgrp.ru/files/viewer/41406/36
