Как пользоваться газовыми горелками? Beko M 5614 CMX [Ответы 1]
Beko M 5614 CMX
Вопрос 688414
User_q688414, Редмонд
Для использования газовых горелок следует повернуть соответствующий вентиль против часовой стрелки, слегка надавив на него. Большой значок пламени соответствует сильному огню, маленький значок - слабому огню. Рекомендуется использовать посуду, дно которой полностью закрывает огонь. Для посуды меньшего диаметра, которую нужно ставить на дополнительную горелку, используйте подставку под кастрюли. Если на газовых горелках есть устройство контроля пламени, зажигание не происходит, если просто удерживать кнопку нажатой. В случае, если пламя погаснет, устройство автоматически перекроет подачу газа. Для зажигания газа ручками на панели управления, следует повернуть ручку по часовой стрелке, нажав на нее. Если после отпускания ручки газ не загорается, повторите эти действия, удерживая ручку нажатой в течение 3-5 секунд. Если газ по-прежнему не загорается, выждите минуту и повторите те же действия. Важно не держать ручку в нажатом состоянии дольше 15 секунд. Подробнее смотрите по следующей ссылке https://mcgrp.ru/files/viewer/41450/8
