Как использовать функцию меню? Sanyo ICR-FP 500 [Ответы 1]
Sanyo ICR-FP 500
Вопрос 688423
User_q688423, Редмонд
1. В режиме остановки кратковременно нажмите кнопку «MENU». Устройство войдет в режим настройки меню. На дисплее останется только соответствующий индикатор, а все остальные индикаторы погаснут. При каждом нажатии этой кнопки индикация дисплея меняется следующим образом: «DICT» (или «CONF») - режим записи, «LP» (или «HQ» или «SP») - качество записи, «VAS» («OFF» или «ON») - автоматическое управление громкостью, «SPEED» (или «SLOW» или «FAST») - скорость воспроизведения, «ONE» (или «ALL») - режим воспроизведения, «TONE» (или «NO TONE») - настройка тональности, режим установки даты и времени («YEAR», «MM/DD», «12 HOUR» или «24 HOUR», «TIME»). 2. Для изменения установки выбранного параметра меню нажимайте кнопку или «SKIP/ SEARCH». Если в течение 10 секунд не нажимается ни одна кнопка, устройство возвращается в режим остановки. 3. Нажмите кнопку «STOP/OFF» для выхода из режима настройки меню. Устройство вернется в режим остановки. Режим записи может быть установлен как «DICT» (диктовка) для записи в относительно замкнутом пространстве, когда источник звука расположен близко к устройству, так и «CONF» (конференция) для записи в относительно открытом пространстве, когда источник звука расположен далеко от устройства. Подробнее смотрите по следующей ссылке https://mcgrp.ru/files/viewer/41465/7
