Какие причины и способы устранения возможных проблем с мультиваркой pmc 0509ad? Polaris PMC 0509AD [Ответы 1]
Polaris PMC 0509AD
Вопрос 688428
User_q688428, Редмонд
Какие причины и способы устранения возможных проблем с мультиваркой PMC 0509AD?
Если индикатор работы не горит и нагревательный элемент не работает, возможные причины могут быть связаны с проблемой электропитания или повреждением электрической платы или контактов. В таком случае, в первую очередь, проверьте, включен ли прибор в сеть. Если проблема не решается, рекомендуется обратиться за помощью в авторизованный сервисный центр.
Если блюдо слишком долго готовится, возможные причины могут быть следующими: отсутствие питания от сети, неисправность нагревательного элемента, неправильная установка внутренней чаши мультиварки или наличие постороннего предмета между нагревательной пластиной и кастрюлей. Проверьте, включен ли прибор в сеть и правильно ли установлена внутренняя чаша. Если проблема не устраняется, рекомендуется обратиться за помощью в авторизованный сервисный центр.
Если на дисплее отображаются коды ошибок E1, E2, E3, E4, возможная причина может быть связана с проблемами платы электропитания. В таком случае, рекомендуется обратиться за помощью в авторизованный сервисный центр.
Технические характеристики мультиварки PMC 0509AD:
- Напряжение: 220 В
- Частота: ~50 Гц
- Мощность: 650 Вт
- Общий объем чаши: 5 л
- Класс защиты: 1
Производитель отмечает, что из-за постоянного процесса внесения изменений и улучшений, между инструкцией и изделием могут наблюдаться некоторые различия. Пользователю рекомендуется обратить на это внимание. Подробнее смотрите по следующей ссылке https://mcgrp.ru/files/viewer/41466/14
