Какие инструкции по уходу за прибором? Philips HD3033/00 [Ответы 1]
Philips HD3033/00
Вопрос 688441
User_q688441, Редмонд
Для ухода за прибором рекомендуется промыть его водой и протереть тканью. Перед проведением обслуживания необходимо отключить прибор от сети электропитания. Также перед очисткой следует дать горячим поверхностям остыть. Важно не протирать поверхности банановым маслом, бензином, бытовыми чистящими средствами, щетками или другими агрессивными приспособлениями или жидкостями. Для очистки парового клапана рекомендуется следовать следующим инструкциям: (1) Поднять крышку парового клапана. (2) Снять крышку с парового клапана. Рекомендуется проводить очистку парового клапана после каждого использования, чтобы избежать блокировки клапана и переполнения емкости при следующем приготовлении. Также рекомендуется удалять остатки пищи и посторонние частицы с парового клапана для поддержания высокого качества приготовления пищи. Подробнее смотрите по следующей ссылке https://mcgrp.ru/files/viewer/41502/17
Как отключить режим ожидания
Установка времени.
Ответы 0
Как открыть замок
3 месяца назад
