![Какие инструкции по очистке прибора и его аксессуаров? Philips HD3033/00 [Ответы 1]](/images/1038344/pimg_1256292.jpg)
Philips HD3033/00
Вопрос 688442
Какие инструкции по очистке прибора и его аксессуаров? |
При очистке прибора, когда он остынет, нужно слить воду из емкости и аккуратно протереть поверхность губкой с небольшим количеством средства для мытья посуды. Затем промойте водой и вытрите внешнюю поверхность емкости. Не используйте металлические щетки и другие жесткие предметы для чистки, чтобы не повредить антипригарное покрытие. Для очистки датчика и нагревательной пластины можно протереть поверхность негрубой наждачной бумагой или сухой тканью, а также удалить зерна и другие посторонние частицы из зазоров при помощи палочки. Краска на поверхности может со временем потускнеть и появиться полосы, но это не влияет на работу прибора. Аксессуары, такие как пароварка, ложка для риса, столовая ложка, мерная чашка и внутренняя емкость, следует вымыть в воде с помощью средства для мытья посуды и губки. После ополаскивания горячей водой или замачивания, поверхность аксессуаров нужно протереть губкой. Подробнее смотрите по следующей ссылке https://mcgrp.ru/files/viewer/41502/19 |
