Какие шаги нужно выполнить для подготовки к использованию прибора? Philips HD3027/03 [Ответы 1]
Philips HD3027/03
Вопрос 688468
User_q688468, Редмонд
Для подготовки к использованию прибора следует выполнить следующие шаги: 1) Измерьте объем риса с помощью чашки, следуя указаниям на схеме. Используйте чистую воду и промойте рис несколько раз до тех пор, пока вода не станет прозрачной. 2) Извлеките все принадлежности из емкости и протрите корпус влажной тканью. 3) При появлении посторонних запахов у внутренней емкости и внутренней крышки воспользуйтесь функцией приготовления. Наполните внутреннюю емкость водой наполовину, закрепите крышку и подключите прибор к электросети. Нажмите кнопку управления, чтобы загорелся индикатор приготовления. Когда вода прокипит в течение 5 минут, выключите прибор вручную. 4) Не рекомендуется промывать рис в емкости мультиварки, так как это может повредить антипригарную поверхность и сократить срок службы прибора. 5) Всыпьте промытый рис во внутреннюю емкость и налейте воду в соответствии со шкалой. 6) Помойте все принадлежности губкой с использованием жидкого моющего средства, а затем ополосните чистой водой и протрите мягкой тканью до суха. 7) Налейте необходимое количество воды, достаточное для выбранного объема риса. В зависимости от желаемой мягкости риса можно увеличить объем воды (примечание: вода и рис не должны превышать максимально допустимый уровень, отмеченный внутри емкости). Например, для приготовления 4 чашек риса налейте воду до отметки "4". Подробнее смотрите по следующей ссылке https://mcgrp.ru/files/viewer/41529/8
