Какие возможные проблемы могут возникнуть при приготовлении блюд из круп? Vitesse VS-581 White [Ответы 1]
Вопрос 688480
User_q688480, Редмонд
Возможные проблемы при приготовлении блюд из круп могут быть связаны с неправильными пропорциями воды и крупы, использованием неверного типа крупы, плохо промытой крупой. Также возможны проблемы с мультиваркой, такие как отсутствие напряжения в сети, наличие посторонних предметов между чашей и нагревателем, установка чаши в корпусе мультиварки с перекосом. Другие проблемы могут быть связаны с неправильным количеством воды, загрязнением нагревательного элемента, неплотно закрытой крышкой. Возможны также посторонние звуки, вызванные приготовлением из замороженных продуктов или влагой на дне чаши. Если возникают проблемы с приготовлением каши, это может быть связано с системной ошибкой, выходом из строя электронной платы или нагревательного элемента, либо неплотно закрытой крышкой. Кроме того, возможны проблемы в режиме приготовления, такие как недоваренная крупа или пересушивание пищи. Если возникают проблемы с запахом пищи или желтой крупой, рекомендуется плотно закрыть крышку и обратиться в авторизированный сервис-центр перед обращением в сервис-центр. Подробнее смотрите по следующей ссылке https://mcgrp.ru/files/viewer/41551/19
