![Как установить дату и время на аппарате? Panasonic KX-FT908RU [Ответы 1]](/images/1038389/pimg_1047513.jpg)
Вопрос 688486
Как установить дату и время на аппарате? |
Для установки даты и времени на аппарате следуйте следующим инструкциям: 1. Нажмите кнопку { MENU }. 2. Нажмите кнопку { SET }. 3. Используйте кнопки {} для отображения следующего пункта меню. 4. Нажмите кнопку { SET }. 5. Введите текущий месяц/дату/год, выбрав по две цифры для дня, месяца и года. Например, для 10 августа 2004 года нажмите кнопки { 0 }{ 8 } { 1 }{ 0 } { 0 }{ 4 }. 6. Нажмите кнопку { SET }. 7. Введите текущий час/минуту, выбрав по две цифры для часов и минут. Например, для 15:15 нажмите кнопки { 1 }{ 5 } { 1 }{ 5 }. 8. Нажмите кнопку { SET }. 9. Для выхода из меню нажмите кнопку { MENU }. Обратите внимание, что факсимильный аппарат вашего абонента будет печатать дату и время на каждой отправляемой странице в соответствии с датой и временем вашего аппарата. Погрешность часов составляет приблизительно ± 60 секунд в месяц. Если допущена ошибка, используйте кнопки {} для перевода курсора к неверно введенному знаку и исправьте его. Подробнее смотрите по следующей ссылке https://mcgrp.ru/files/viewer/41553/15 |
