![Как чистить алюминиевый фильтр вытяжки? Shindo GEMMA 60 W [Ответы 1]](/images/1036234/pimg_1044793.jpg)
Shindo GEMMA 60 W
Вопрос 688493
Как чистить алюминиевый фильтр вытяжки? |
Алюминиевый фильтр следует чистить средством для очистки нагара в духовках и мыть после предварительного отмачивания в горячей воде с помощью эффективного моющего средства 1 раз каждые 1,5-2 месяца или, если это возможно, в посудомоечной машине (при температуре 60 градусов С). Для отсоединения алюминиевого фильтра следует нажать на пружинный замок на фильтре и, потянув на себя и вниз, снять его. Не устанавливайте фильтр в вытяжку до его полного высыхания. Установка фильтра производится в обратном порядке. Следует нажать на пружинный замок на фильтре и установить его на место, после чего замок отпустить. Подробнее смотрите по следующей ссылке https://mcgrp.ru/files/viewer/41564/9 |
