![Что делать если вытяжка не работает и не горит лампа? Shindo Columba 60SS/G 3E [Ответы 1]](/images/1038408/pimg_1047536.jpg)
Вопрос 688495
Что делать, если вытяжка не работает и не горит лампа? |
Если вытяжка не работает и не горит лампа, вам следует выполнить следующие проверки: 1. Проверьте угольный фильтр и замените его, если необходимо (замена производится 1 раз в 3-4 месяца). 2. Проверьте трубу выхода воздуха - должна быть тяга. 3. Проверьте лампы и замените их при необходимости. 4. Проверьте розетку на наличие напряжения. 5. Проверьте алюминиевый фильтр и вымойте его (мыть 1 раз в 1,5-2 месяца). 6. Проверьте выключатель лампы - он должен быть включен. 7. Проверьте, включен ли мотор. 8. Проверьте электрические соединения. Если вы не можете определить или устранить проблему, рекомендуется обратиться в Сервисный Центр. Не забудьте записать название модели, заводской номер и дату покупки вытяжки, так как эти сведения потребуются для обращения в Сервисный Центр. Подробнее смотрите по следующей ссылке https://mcgrp.ru/files/viewer/41576/13 |
Ответы 0
Вот фотки крышки платы управления. В ней нет предохранителя! Что, тепеть плату менять?
Ответы 0
Добрый день. Перестала включаться вытяжка Shindo Columbia 60 SS/G 3E. Хотел проверить предохранитель, но не могу его найти. Можете объяснить где он (если есть возможность с фото)? Спасибо!
Ответы 0
Добрый день,скажите у вытяжки shindo columba где находится предохранитель?Спасибо.
